Chủ đề ::: Hướng dẫn cách tự thay pin, màn hình iPhone 4 cực dễ dàng
    Avatar của [Ars]Giang™
    [Ars]Giang™ đang ẩn Moderator Tài sản: iphone 6, 5, 4, 2G iOS hiện tại: 8.4
    05-08-2009 4:33 pm
    TPHCM
    Mặc định Hướng dẫn cách tự thay pin, màn hình iPhone 4 cực dễ dàng
    Có những lỗi trên Iphone mà bạn hoàn toàn có thể tự sửa được nếu như bạn có chút hoa tay và đã đọc qua bài viết này.
    Tuy rằng iPhone có chất lượng rất tốt và tỉ lệ hỏng hóc thấp nhưng Apple không thể thiết kế để iPhone có thể hoạt động mãi mãi. Bạn không thể lúc nào cũng mang iPhone ra cửa hàng khi có trục trặc xảy ra. Có những lỗi đơn giản bạn có thể tự sửa được. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho 5 cách sửa chữa iPhone 4 phổ biến nhất.
    1. Gỡ bỏ mặt sau của iPhone
    Trước khi tháo máy hãy tắt hoàn toàn iPhone của bạn. Bạn hãy tháo hai con ốc 6 cạnh 3.6 mm (vít hoa thị hay vít sao) ở hai đầu của chân cắm kết nối dock. (Apple gần đây đã thay thế loại ốc 6 cạnh này bằng loại ốc 5 cạnh "Pentalobe". Nếu iPhone 4 của bạn đang dùng vít 5 cạnh hãy tìm kiếm 2 con ốc 6 cạnh để thay vì bạn sẽ dễ tim các công cụ để mở ốc 6 cạnh hơn, bên cạnh đó ốc vít 5 cạnh không phù hợp để vặn đi vặn lại nhiệu lần).
    Sau khi tháo 2 con ốc ở cạnh dưới của iPhone 4 bạn đẩy mặt sau về phía mép trên của iPhone, lúc này nắp sau sẽ trượt lên trên khoảng 2 mm.
    Giờ bạn chỉ cần nhấc mặt sau ra khỏi iPhone.
    2. Thay pin cho iPhone
    Sau khi gỡ bỏ được mặt sau, bạn có thể thay pin cho iPhone.
    Đầu tiên là tháo con ốc 6 cạnh 2,5 mm nối pin với máy.
    Sử dụng công cụ mở iPod cẩn thận nâng đầu cắm của pin lên.
    Kéo miếng nhựa để lấy pin ra khỏi Iphone. Với các máy sử dụng nhiều keo để gắn pin vào máy, bạn sẽ phải sử dụng các công cụ mở iPod để hỗ trợ. Sau khi thay pin bạn hãy nhớ lắp lại con ốc nối pin với máy. Và trước khi đóng nắp sau của máy thi hãy làm sạch tất cả các điểm tiếp xúc kim loại, chất nhờn và mồ hôi trên tay bạn có thể gây ra oxi hóa các tiếp điểm kim loại nên hãy hạn chế chạm trực tiếp tay vào các tiếp điểm này, tốt nhất nên sử dụng găng tay vải để tránh mồ hôi.
    3. Thay thế nút Home
    Trước tiên các bạn cần tháo sim ra để tránh kẹt trong lúc tháo. Sử dụng một thanh kim loại nhỏ để lấy sim ra khỏi khay sim, ấn nhẹ vào và khay sim sẽ thò ra ngoài.
    Hãy tháo hai con vít 6 cạnh ( 1 cái 1.2mm và 1 cái 1.6mm) ở trên hình. Sau đó hãy tháo miếng thép mỏng chặn cáp iPhone. Luôn chú ý vệ sinh các điểm tiếp xúc bằng kim loại khi chúng bám bụi hay bị bẩn.
    Sử dụng công cụ mở iPod nhẹ nhàng nâng cáp kết nối lên.
    Cẩn thận khi tháo cáp ribbon dock ra khỏi bo mạch.
    Sử dụng công cụ mở iPod để nâng các cổng ăng-ten phía dưới ra khỏi khe cắm của nó trên bo mạch.
    Tháo con vít 6 cạnh 1,9 mm nối phần dưới của bo mạch với vỏ máy.
    Tiếp tục tháo các con ốc 2,3 mm, hai con ốc 1,6 mm, một con ốc 1,4 mm và một con ốc 4,8 mm ở xung quanh. Khi lắp lại, bạn hãy lắp con ốc 4,8 mm vào đầu tiên, sau đó là con ốc 2,3 mm. Điều này là để đảm bảo không có sự lẫn lộn và đảm bảo hoạt động của màn hình LCD sau khi lắp lại máy.
    Sử dụng công cụ mở iPod nâng nhẹ cạnh trên của nắp đậy từ nhiều phía rồi nhấc nắp đậy này ra khỏi máy.
    Dùng công cụ mở iPod cẩn thận nhấc toàn bộ phần camera phía sau lên.
    Tháo miếng dán màu trắng che các con ốc, rồi tháo con ốc 6 cạnh 2,4 mm được giấu bên dưới miếng dán.
    Tiếp đến bạn hãy rút các cáp kết nối sau đây: Cáp Digitizer, cáp LCD, cáp cho giắc cắm tai nghe và nút chỉnh âm lượng, cáp cho Microphone phía trên, cáp cho nút nguồn và cáp cho camera trước. Hãy sử dụng công cụ mở iPod để nhẹ nhàng rồi tháo bỏ các kết nối này.
    Tháo con ốc 4,8 mm nằm gần jack cắm tai nghe bằng một chiếc tuốc nơ vít nhỏ.
    Sau đó cẩn thận gỡ bo mạch ra khỏi iPhone. Lưu ý rằng có một miếng bảo vệ bằng cao su trên cạnh của bo mạch và bạn phải nhớ lắp nó vào khi bạn ráp lại bo mạch.
    Tháo con ốc 2,4 mm nối loa với cạnh của khung bên trong.
    Tháo loa khỏi iPhone, luôn luôn nhớ làm sạch tất cả các điểm tiếp xúc kim loại.
    Tháo tất cả các vít bên dưới theo thứ tự các hình, khi tháo cẩn thận dùng công cụ mở iPod nâng nhẹ các bộ phận và đầu cắm của cáp kết nối, tránh dùng tay không có thể gây hỏng hóc cho máy.
    Khi đã tháo hết vít ở mặt trong, cẩn thận lật mặt iPhone lại và dùng đồ mở iPod bậy nhẹ mặt trước màn hình lên.
    Tháo phần màn hình ra khỏi máy.
    Sử dụng các cạnh của một công cụ mở iPod hoặc móng tay của bạn để tháo cáp của nút Home.
    Hãy dùng một chiếc nhíp nhẹ nhàng kéo cáp ribbon ra khỏi khe cắm của nó, đừng kéo mạnh quá vì nó rất dễ bị rách.
    Và lật mặt trước nhẹn nhàng nhấc nút Home của máy ra ngoài.
    4. Thay thế màn hình
    Sau bước tháo tất cả các vít ở mặt trong của máy, bạn cẩn thận rút tất cả cáp gắn bên trong máy như ở phần tháo nút Home bằng móng tay hoặc dụng cụ, sau đó lật mặt trước và tách mành hình ra, việc còn lại là dùng màn hình khác để thay thế.
    Chúc các bạn thành công!
    genk
  2. Trong số 24 thành viên sau đây đã cảm ơn [Ars]Giang™ cho bài viết này:
    boypr007 (10-07-2011), cambaythenet (10-07-2011), daoduyngoc (10-07-2011), gaupretty (10-07-2011), ghostly_n (10-07-2011), hieucb91 (10-07-2011), hoinachdaisu (11-07-2011), hphworkshop (05-05-2012), ipham (11-07-2011), lazygay (05-08-2011), letgovnn (10-07-2011), lkp1802 (10-07-2011), luandhgt (10-07-2011), Mr.Thuan92 (21-04-2012), nadsport (29-04-2012), ngantaro (11-07-2011), nguyen-hoang (11-07-2011), nguyen.phi66 (10-07-2011), probaby100 (10-07-2011), sontranvu (21-04-2012), thanhquan (10-07-2011), vinhan73 (10-07-2011), witbembem (14-07-2011), Đứa Bé (29-04-2012)
    letgovnn đang ẩn Thành viên Tài sản: ipod gen 1 iOS hiện tại: 3.1.3 Baseband: XYZR em nhỏ bé SHSH: k cóa
    28-10-2009 3:32 pm
    Cần Thơ
    bài viết có ít. chắc tôi k đủ can đảm để thay dùm ai rồi. máy mình mình tự làm mới k ghê. lỡ hư k mất công đền
    Đọc tin tức trên HIP bằng 1200 có wifi
    31-07-2010 3:41 pm
    Tuy rằng iPhone có chất lượng rất tốt và tỉ lệ hỏng hóc thấp nhưng Apple không thể thiết kế để iPhone có thể hoạt động mãi mãi. Bạn không thể lúc nào cũng mang iPhone ra cửa hàng khi có trục trặc xảy ra. Có những lỗi đơn giản bạn có thể tự sửa được. Dưới đây là hướng dẩn chi tiết cho 5 cách sửa chữa iPhone 4 phổ biến nhất.
    Tiếp đến bạn hãy rút các cáp kết nối sau đây: Cáp Digitizer, cáp LCD, cáp cho giắc cắm tai nghe và nút chỉnh âm lượng, cáp cho micro phía trên, cáp cho nút nguồn và cáp cho camera trước. Hãy sử dụng công cụ mở iPod để nhẹ nhàng rồi tháo bỏ các kết nối này.
    Tham khảo: Gizmodo
  5. Trong số 2 thành viên sau đây đã cảm ơn nguyen.phi66 cho bài viết này:
    hoangfcb (10-07-2011), hoangtuanthang (11-07-2011)
    Avatar của thienlong0304
    thienlong0304 đang ẩn Thành viên Tài sản: 0 USD iOS hiện tại: Nhà Baseband: Nghèo SHSH: Mà
    28-06-2011 1:14 pm
    Hồ Chí Minh
    Nhìn thấy dễ dàng quá ha.
    15-10-2010 3:27 pm
    Muốn thế trước tiên phải có iphone 4
    13-07-2010 9:47 pm
    Thanh Tri - Ha Noi
    Ko có tem thì ko chống đỡ đc sự chọc phá và thay thế, bảo sao iphone hàng dựng nhan nhản, rất mong 1 sản phẩm của apple có dán tem để bảo vệ người tiêu dùng! :">
    finalrun2005 đang ẩn Banned Tài sản: Iphone 4S - Ipad 2 iOS hiện tại: 6.1.2 và 6.1.2 Baseband: Chưa có xem bao nhiêu nữa. SHSH: Lưu tùm lum trên đĩa cứng.
    09-10-2009 5:12 pm
    Cần Thơ - Chung cư 178 - Đường 3/2 - Q. NK - TP.Can Tho
    quá dể hé. nhưng chưa có cái Ip4 nào nên nhìn = mắt thui
  10. #8
    09-12-2010 10:02 pm
    nhìn thì dễ nhưng làm nhức đầu....tháo ốc này nọ bo mạch này nọ nhìn lại cái đi là iphone 4 banh trành rùi...khung ra khung màn hình ra màn hình cái gì ra cái đó rùi...k đơn giản như tiêu đề của topic đâu phải ai cũng làm đc....cài phần mềm games còn hét lên hét xg k đc làm cái này chắc ít tự nhìn và vọc lắm hehhehehe
    dù sao cũng thanks
    Avatar của Apple Only
    Apple Only đang ẩn Thành Viên Tài sản: IP4 Lock iOS hiện tại: 5.1.1 Baseband: 04.10.01 SHSH: 4.2.1=>5.1.1r1
    13-02-2011 10:55 am
    My Girl Friend's House
    Quote Nguyên văn bởi luudaigiang Xem bài viết
    genk
    Quote Nguyên văn bởi nguyen.phi66 Xem bài viết
    Tham khảo: Gizmodo
    Vậy là sao?
    Vết thù trên lưng Ngựa hoang!
  12. #10
    Avatar của linhbap
    linhbap đang ẩn Thành Viên Tài sản: IP6-16G, Ipad mini iOS hiện tại: 9
    22-06-2010 8:58 am
    Hà Lội phố
    Có bài review nào cho các tháo 3G(S) không các bác ơi??????????????
    Iphone 6 plus-16G
    Chẳng có nhẽ...
