Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8
Chủ đề ::: Hướng dẫn phục hồi dữ liệu và Fix lỗi bị treo táo của iPhone, iPod !!!!
    Avatar của Cimarron1207
    Cimarron1207 đang ẩn Thành Viên Tài sản: Iphone 5s World iOS hiện tại: 7.1.1 Baseband: Full SHSH: Full
    30-08-2010 8:21 pm
    Kiên Giang
    Mặc định Hướng dẫn phục hồi dữ liệu và Fix lỗi bị treo táo của iPhone, iPod !!!!
    Mục đích :
    - Phục hồi và lấy lại dữ liệu quan trọng như danh bạ contacts, tin nhắn sms, hình ảnh pictures, videos .. khi iPhone & iPod bị treo táo, không khởi động được và cũng không thể truy nhập được với các tiện ích: WinSCP, iTools, iFunBox, iExplorer, iPhoneBrowser hay iPhoneFolders. Nếu dữ liệu đã không được sync trên iTunes hay iCloud (iOS 5.x) mà restore Firmware mới thì sẽ mất hoàn toàn không lấy lại được.
    - Fix lỗi iPhone & iPod không khởi động được. Nguyên nhân: khi cài đặt một ứng dụng trên Cydia bị lỗi hay một lý do nào đấy các thiết bị này không reboot được. Người dùng iDevice không muốn restore lại Fw mà chỉ muốn Fix lại lỗi để thiết bị chạy bình thường.
    - Đây là công cụ đa năng rất hữu dụng dành cho những người dùng iPhone, iPod kể cả các thiết bị này chưa được jailbreak hay unlock. Nó sẽ cứu cánh cho rất nhiều trường hợp thiết bị bị hỏng hay bị lỗi mà chủ nhân thiết bị đó yêu cầu phải lấy lại dữ liệu. Hơn nữa người dùng có thể truy nhập vào hệ thống và thực hiện bất kỳ thao tác nào trên thiết bị iDevice.
    Hổ trợ các thiết bị :
    - iPhone 3GS, iPhone 4 và iPhone 2G, iPhone 3G , iPod Touch 1G, 2G, 3G, 4G và iPad 1 (Jailbreak và None Jailbreak)
    Các trường hợp áp dụng: (phục hồi dữ liệu)
    - Lỗi vòng lặp Recovery Mode, không thoát được.
    - Lỗi vòng lặp DFU mode, không khởi động được.
    - Lỗi thiết bị treo quả táo, không khởi động được.
    - Lỗi thiết bị bị treo không vào màn hình Springboard được.
    - Lỗi thiết bị tự khởi động liên tục và ngẫu nhiên.
    * Chỉ có trường hợp không thực hiện được : máy tính không nhận được thiết bị ở DFU mode. Trường hợp này rất khó xảy ra trừ trường hơp lỗi phần cứng hay hỏng phần giao tiếp Dock connector.
    Download :
    - jre-7-windows.exe
    - ssh_rd_rev.jar
    - putty.zip
    - WinSCP.zip
    Cách thực hiện :
    1.
    Cài đặt Java jre-7-windows.exe vào máy tính.
    2. Kết nối iPhone với máy tính và đặt iPhone về DFU mode.
    Cách đặt iPhone về DFU mode : a. Nhấn nút "Power" : 3s, b. Vẫn giữ nút "Power", tiếp tục nhấn thêm phím "Home" khoản 10s nữa, c. Nhã nút "Power" trong khi vẫn giử phím "Home" cho đến khoản 15s, iTunes nhận được iPhone là DFU Mode.
    . Click vào tập tin ssh_rd_rev.jar , java sẽ thực thi file .jar này và nó sẽ tự động download SSH Ramdisk maker từ server và loading vào iPhone , thông báo SSH Ramdisk thành công với kết quả sau :
    4. Không đóng cửa sổ java trên, tiếp tục chạy chương trình Putty.zip , điền đầy đủ các thông số sau và click vào nút "Open".
    Host name : 127.0.0.1
    Port : 2022
    Connection Type : SSH
    5. Sau khi Putty kết nối thành công với iPhone, nhập các thông số sau trên màn hình :
    Login as : root
    password : alpine
    - Nhấn phím Enter rồi tiếp tục gõ thêm lệnh sau :
    mount.sh
    6. Vẫn giữ nguyên của sổ Putty, tiếp tục chạy chương trình WinSCP.zip , nhập đầy đủ các thông số sau và click vào nút "Login"
    Port number : 2022
    User name : root
    Password : alpine
    File protocol : SFTP
    7. Sau khi WinSCP kết nối thành công, phải thoát khỏi đường dẫn /private/var/root/ (click vào 2 dấu chấm ..) để vào thư mục root để thấy được 2 folder vừa mới được mount vơi Putty là mnt1, mnt2 :
    - mnt1
    : lưu trữ các tập tin hệ thống iPhone như System, Library ...
    - mnt2 : lưu trữ các tập tin dữ liệu người dùng như : danh bạ contacts, tin nhắn sms, hình ảnh pictures, videos..
    8. Phục hồi dữ liệu :
    (Áp dụng đối với các thiết bị Jailbreak và Non-Jailbreak)
    Vào các đường dẫn sau và copy backup từ iPhone vào máy tính :
    - mnt2/mobile/Library/AddressBook/ : Danh bạ contacts
    - mnt2/mobile/Library/SMS/ : Tin nhắn SMS
    - mnt2/mobile/Library/Notes : Soạn thảo văn bản note.
    - mnt2/mobile/Library/CallHistory/ : call history
    - mnt2/mobile/Library/Voicemail/voicemail.db : Voice mail
    - mnt2/mobile/Media/DCIM/ : Hình ảnh jpg, videos.....
    Sau đó, copy trở lại các dữ liệu sao lưu ở trên vào thiết bị đang hoạt động. Nhớ phải set permission 0755 cho các file trên iDevice.
    9. Fix lỗi iPhone không khởi động :
    a. Lỗi treo máy do đã cài các ứng dụng trên Cydia :
    Vào các đường dẫn sau và xóa hết các file .dylib (ngoại trừ ultrans0w.dylib hay Furimod.dylib)
    - /mnt1/Library/MobileSubstrate/DynamicLibraries/
    b. Lỗi do bị hỏng các file daemons :
    Copy các file .plist backup từ máy tính hay từ máy khác tương tự vào iPhone theo đường dẫn sau :
    - /mnt1/System/Library/LaunchDaemons/
    c. Lỗi do bị hỏng kernel :
    Copy file kernelcache backup từ máy tính hay từ máy khác tương tự vào iPhone theo đường dẫn sau :
    - /mnt1/System/Library/Caches/com.apple.kernelcaches/
    Phải set permission 0755 đối với kernelcache.
    c. Lỗi do bị hỏng Lockdownd :
    Copy file Lockdownd backup từ máy tính hay từ máy khác tương tự vào iPhone theo đường dẫn sau :
    - /mnt1/usr/libexec
    Phải set permission 0755 đối với Lockdownd
    10. Khởi động thiết bị :
    - Sau khi thực hiện xong các thao tác trên, phải giải phóng thiết bị ra bị khỏi DFU mode vì chúng ta đang làm việc nó ở chế độ DFU mode. Trở lại màn hình Putty, gõ lệnh : reboot_bak , iPhone & iPod sẽ tự khởi động. Các thiết bị sau sẽ bị dính Recovery Mode sau khi chạy SSH RamDisk : iPhone 4, iPhone 3GS bootrom mới, iPod Touch 2 MC, 3, 4, và iPad 1. Để thoát vòng lặp Recovey Mode, giải nén Exit_Recovery_Mode.zip, chạy file .bat Exit_Recovery_Mode.bat.
    Chú ý : trong một số trường hợp sau khi khởi động, Cydia hay một số ứng dụng không chay được vì đã bị vô hiệu hóa Jailbreak nên phải thực hiện jailbreak một lần nữa với redsn0w_win_0.9.10b4.zip .
    Big thanks to: msft.guy (@msft_guy) . Also thanks : @planetbeing , @posixninja, @pod2g, geohot & @posixninja và @iH8sn0w , @Allpluscomputer
    (Nguồn: @homlee from tinhte.vn)
  2. Trong số 13 thành viên sau đây đã cảm ơn Cimarron1207 cho bài viết này:
    bachcom (27-03-2012), congseven (26-11-2012), emtyfocus (31-01-2012), hcuong24 (04-03-2012), kimlong30a11 (01-02-2012), lamyenthanh (01-02-2012), lptrung (31-01-2012), Mr.Thuan92 (20-03-2012), Quân Ozil (23-07-2015), suzuki_sport_rgx (31-01-2012), T7mobile (02-02-2012), thanhnam1518 (31-01-2012), vietu (18-12-2013)
    08-07-2011 9:14 pm
    Cái này 4s ko xài đc hả bạn?
    Avatar của lptrung
    lptrung đang ẩn iPhone là một phần tất yếu Tài sản: • iPhone 4S - 4 - 3G • iPad 1 - 2 iOS hiện tại: 4.2.1 -> 5.0.1 Baseband: 02.10.04 SHSH: iOS 4.1, 4.2.1, 4.2b3
    03-05-2009 12:58 pm
    Cần Thơ- Việt Nam
    Đây là bài viết hay. nguồn từ tinhte
    Hiện tại tools ssh_rd_rev02b.jar do nhóm (the Dev Team and planetbeing) phát hành
    Version 3.0 mới phát hành ngày 25-01-2012
    SSH ramdisk maker & loader, version 25-01-2012 git rev-03
    Made possible thanks to Camilo Rodrigues (@Allpluscomputer)
    Including xpwn source code by the Dev Team and planetbeing
    Including syringe source code by Chronic-Dev and posixninja
    syringe exploits by pod2g, geohot & posixninja
    Special thanks to iH8sn0w
    Report bugs to msft.guy<msft.guy@gmail.com> (@msft_guy)
    Công cụ này rất giúp ít cho các anh em khi bị treo táo cần cứu lại dữ liệu
    Hy vọng sẽ hỗ trợ trên chip A5 của apple. Đang test trên 4s nên chưa support
    Connect a device in DFU mode
    MobileDevice event: MuxConnect, 0, 0
    MobileDevice event: MuxDisconnect, 0, 0
    MobileDevice event: DfuConnect, 5031227, 8008940
    DFU device 'UNSUPPORTED' connected
    Ignoring unsupported device UNSUPPORTED
    Download source gốc
    https://github.com/msftguy/ssh-rd/downloads
    Lần sửa cuối bởi lptrung; 31-01-2012 lúc 01:48 PM
    Mỗi bài viết của bạn tại HiP, sẽ làm tăng kiến thức am hiểu iPhone của bạn
    Nếu bạn muốn thể hiện đẳng cấp của mình, thì hãy đến với HiP chúng tôi
  5. Các thành viên đã cảm ơn lptrung cho bài viết này:
    tamniem8385 (31-01-2012)
    30-08-2010 8:21 pm
    Kiên Giang
    Quote Nguyên văn bởi xocdeukoem Xem bài viết
    Ở trong bài là chưa hỗ trợ cho device chip A5... mình cũng chưa thử !!
    30-08-2010 8:21 pm
    Kiên Giang
    Thích nhất vụ jb lẫn kg jb đều dùng được.
    Hì... chút lấy ra thử... máy mới bị dính safe mode do cài đặt tùm lum !! Không biết cái nào bị đụng nữa !!?
    30-03-2011 9:10 pm
    file dowload không có pass hả bạn
  10. #8
    24-09-2010 6:00 pm
    Mình làm thử thì giờ nó cứ hiện trái táo và thanh ngang ở dưới nhưng đứng yên hoài lun,phải làm sao đây bro?
