Khi cài đặt xong nó sẽ ra giao diện tiếng Tàu
Các bạn bấm vào mũi tên thả trên góc, chọn hàng thứ 3, rồi chọn English. Nó sẽ ra cái hình như bên dưới đây, các bạn bấm YES
Như vậy là đã cài đặc xong IP PC Suite với ngôn ngữ là tiếng Anh.
KẾT NỐI IPHONE VÀ IP PC SUITE
Kết nối IP vào computer, mở PM này ra, các bạn sẽ được thông báo PM sẽ cài Panda Deamon vào IP. Các bạn bấm YES, . Các bạn khởi động lại IP, khi IP khởi động xong thì đánh dấu vào ô kiểm rồi bấm check.
Như vậy đã hoàn tất việc cài đặt IP PC Suite cho computer và IP của bạn.
CÀI ĐẶT FILE .IPA
Từ trang chính, các bạn bấm vào SYSTEM, rồi bấm tiếp vào SOFTWARE PACKAGE như hình dưới
Nó sẽ ra hình như dưới đây, các bạn bấm vào OPEN IPA rồi đưa đường dẫn tới file IPA mà các bạn cần cài đặt.
Chọn file IPA rồi bấm Open. PM sẽ tạo package và add file. Sau khi xong bạn sẽ thấy như hình bên dưới. Các bạn bấm vào Install Test để tiến hành cài đặt.
Nó sẽ hỏi bạn có chắc chắn là muốn cài phần mềm này vào IP hay không. Các bạn bấm Yes như hình dưới
Sau khi cài đặt xong IP sẽ tự động respring và bạn sẽ thấy app mới cài ngoài springboard.
CÀI ĐẶT FILE .DEB, .PXL.
Hai định dạng file này cài rất đơn giản. Các bạn không cần mở PM này ra. Chỉ cần kết nối IP vào computer rồi bấm kép (double-click) vào file deb hay plx nào muốn cài. Nó sẽ tự cài đặt. Khi bấm kép vào file, các bạn sẽ thấy hình như dưới đây. Chỉ cần bấm Install rồi ngồi đợi nó làm việc. Khi hoàn tất sẽ khởi động lại Springboard.
CÀI ĐẶT THEME.
Từ trang chính, các bạn bấm vào Themes
Sau đó bấm vào bấm vào tab iphone theme
add theme > exit nó sẽ ra 1 bản browse đến nơi lưu theme trên máy tính Đưa đường dẫn tới folder chứa theme mà mình muốn cài.
Chọn folder xong bấm Open, các bạn làm như hình bên dưới.Bấm chọn vào theme mới add,xong bấm vào Set as theme xong chọn edit như hình.Iphone sẽ tự respring lại và theme mới đã đc chọn
DOWNLOAD APPS TRỰC TIẾP TỪ COMPUTER .
Kết nối IP với computer, mở IP PC Suite ra. Từ trang chính các bạn bấm vào Apps ở cột bên trái )Nó sẽ ra hình như bên dưới đây.
Các bạn bấm vào Cydia Sources. Các bạn có thể tìm app từ những sources có sẵn trong đó băng cách bấm vào các folder bên trái.
Hoặc có thể tìm app đã biết tên trước bằng cách Search. Muốn cài app nào thì bấm vào nó rồi bấm Download
Bấm vào Confirm để xác nhận.
Sau khi cài xong sẽ tự động khởi động lai Springboard.
BACKUP IPHONE
Vào System/Backup Restore/Backup
Phía bên trái là những Games, Apps PC Suite sẽ backup. Nếu bạn không muốn backup cái nào thì xóa dấu X phía trước nó. Các bạn có thể backup thêm những Apps hay Themes... bằng cách bấm vào nút Add.
Nó sẽ hiện ra nguyên cả cái iPhone của bạn giống như bạn đang truy cập vào hệ thống qua PC Suite hay iFunbox vậy. Muốn backup phần nào thì chỉ việc chọn nó. Ví dụ trong Applications, nếu các bạn muốn backup hết thì chỉ chọn Applications, nhưng nếu chỉ muốn backup một vài apps trong đó thì bấm vào Applications và chọn những apps muốn backup. Tương tự như vậy với Themes. Xong rồi bấm Confirm
Nó sẽ ra như hình bên dưới, các bạn bấm Backup và lưu file backup này lại.
Khi restore, các bạn cũng vào theo đường dẫn này, nhưng bây giờ thì chọn Restore. Đưa đường dẫn tới file mà các bạn đã lưu khi backup để PC Suite restore cho bạn.
LÀM NHẠC CHUÔNG.
Vào Media/Ringtone Maker.
Bấm Select file và chọn bài nhạc muốn làm nhạc chuông.
Hàng thứ 1 là thời điểm bắt đầu (các bạn có thể chọn thời điểm bắt đầu cho ringtone, điều này có nghĩa nó sẽ tự cắt đi khúc dạo nhạc không cần thiết)Tính bằng giây nhé.
Hàng thứ 2 là điểm kết thúc. Hàng thứ 3 là độ dài của ringtone.
Các bạn có thể nghe thử bằng cách bấm vào mũi tên Play bên dưới. Sau khi đã vừa ý, bấm vào Upload. Phải kết nối iPhone nhé, PC suite sẽ tạo ra nhạc chuông bạn vừa làm xong và cài vào iPhone của bạn. PC Suite cũng sẽ tự set bài nhạc chuông vừa tạo ra là nhạc chuông chính của iPhone. Các bạn có thể vào Settings/Sounds/Ringtones để thay đổi.
Cập nhật ngày 30-5-2011 : update sử dụng trên pc suite v2..9.29.260
