Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8
Chủ đề ::: Thủ thuật cải thiện pin cho Ip - How To improve iPhone 4S, 4, 3GS Battery Life ?
    Cimarron1207 đang ẩn Thành viên nhiệt tình Tài sản: Iphone 4 World iOS hiện tại: 5.1.1 Baseband: 4.12.01 SHSH: 4.1; 4.3.3; 5.0.1; 5.1; 5.1.1
    Where ??
    Mặc định Thủ thuật cải thiện pin cho Ip - How To improve iPhone 4S, 4, 3GS Battery Life ?
    Dưới đây là nguyên văn bài viết trên absinthejailbreak:
    Do không có time để dịch nên mọi người xem tạm vậy, nói chung là cũng những thủ thuật mà có lẽ mọi người biết hết rồi, tắt những thứ không cần thiết như: wifi, bluetooth, location services, push mail, cellular data, tắt cả rung lun, để chế độ tự động chỉnh độ sáng màn hình, tắt EQ trong music, tắt những thông báo không cần thiết... Nếu không được nữa thì Restore !! ( Mấy ổng kêu vậy )
    in order to improve your battery life of your iPhone we will tell you some important steps will help you to improve your battery life, all you have to do is to follow the steps below.
    • Turn off Location Services: the using of GPS will quickly drain your battery life so its better to turn your location off by following these steps “Open Settings” –> “Select Location Services” –> “Turn off”.
    • Turn off Wi-Fi: if you don’t use the WiFi so it’s better to turn it off go to “Settings” –> “WiFi” –> “Turn Off”
    • Turn off bluetooth: The iPhone bluetooth is not important if you don’t use it and leaving it without use will drain your battery so you have to turn off your bluetooth by launching the “Settings” –> “General”, and then “Bluetooth”.
    • Disabling Push Email: pushing data as message, emails have a negative effect on the iPhone battery so draining the battery will switch off the iPhone then will be not allowed to receive any emails of some time its better to switch the push email off open “Settings”–> “Mail, Contacts, Calendars” –> “Fetch New Data”.
    • Turn off Vibration: receiving iPhone calls, messages or alerts on a vibration state will drain the battery. So keep it turned off to save the battery life, Open “Settings” –>Sounds” –> “Switch Off the vibrate”
    • Turn on Auto-Brightness: This feature adjusts your display’s brightness to prevent it from being at its brightest all the time. To turn it on, open “Settings” –> “Brightness” –>Turn it On.
    • Check whether your Auto-Lock is on 1 Minute: one of the improvements that affects positively on your iPhone is the Auto-Lock is set to one minute as longer than that would result in more usage of battery, open “Settings” app select –> “General” –>Auto-Lock”
    • Turn off Cellular Data: If the Cellular Data is not in use it’s better to turn it off “Settings” –> “General” –> then “Network” –> “Cellular Data”.
    • Turn the Equalizer off: The EQ feature of iPhone’s Music app alters the sound output and that results in the draining of your battery. Switch this off by opening “Settings”–> tap on –> “Music” and then –> “EQ”.
    • Disable unnecessary notifications. Every time you receive a notification, your device’s screen lights up to tell you. This takes a little power and you probably don’t need to be notified of every little thing that every app wants to tell you. Go into your iPhone’s notification “Settings” –> “Notifications” —> “turn off ” for any app you don’t really care about.
    • If nothing works out, try a Restore
    Trích: http://absinthejailbreak.com/how-to-...-battery-life/
  2. Trong số 4 thành viên sau đây đã cảm ơn Cimarron1207 cho bài viết này:
    iphonemiloo (04-06-2012), Patrick (03-06-2012), Poseidon® (03-06-2012), tangchoemyeu (03-06-2012)
    Mar 2012
    những cách này có hướng dẫn nhìu rồi bạn
    Avatar của that-tinh
    that-tinh đang ẩn Thành viên tích cực Tài sản: ip4s.ipad 3 iOS hiện tại: 5.1.1 Baseband: 2.0.12 SHSH: shsh 5.0.1 , 5.1 , 5.1.1 , 5.1.1r1. 6.0. 6.0.1
    Mar 2012
    aichi, nagoya, japan
    cách này có ng trên 4rum post r bạn à. úp lên 5.1.1 mà dùng. pin khác trâu đó.
    がんばろう
    Avatar của royaltn
    royaltn đang ẩn Thành viên nhiệt tình Tài sản: Iphone 4 iOS hiện tại: 5.1 SHSH: 5.1
    Mar 2012
    Việt Nam
    tắt hết roài , Mấy hôm nay mình bật cái dịch vụ định vị , thảo nào thấy pin hao hơn
    Where ??
    Hic... mới thấy mấy ông Absinthe post trên TW !!!
    Avatar của Poseidon®
    Poseidon® đang online Invisible Tài sản: iPhone 4S, iPhone 5, iPad 3 iOS hiện tại: 6.1.2, 6.1.3 Baseband: 3.04.25 SHSH: 6.1.2
    Apr 2011
    Đỉnh Olympus
    Where ??
    Quote Nguyên văn bởi Poseidon Ngo Xem bài viết
    Xài iPhone mà tắt sạch bách thế thì xài làm gì
    Ec... thì xài thì mở ko xài thì tắt !!
    Nhựng thao tác này là bài học vỡ lòng cho ng chơi mới iphone và nó đc phổ biến khá lâu rồi dù sao vẫn thanks chủ thớt.,
